[参考译文] AM62L:eMMC 引导问题
Guru**** 2925910 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600130/am62l-emmc-boot-issue
器件型号: AM62L
在 AM62L 平台上、我能够成功刷写使用 DFU 工具生成的 eMMC 可引导.img、并从 mmcblk0boot0 分区引导; 但是、我能够使用此方法刷写根文件系统、并且在刷写.wic 映像(微型映像)时、正确创建了 eMMC 用户分区(例如 mmcblk0p0/P1)、由于 AM62L 上的 eMMC 引导似乎仅发生在 mmcblk0boot0/1 上、因此系统无法直接引导、因为我希望获得有关使用 eMMC 映像的正确程序和.tisk-wic 映像的默认输出大小的指导、以便直接从 eq.wimg 映像
