[参考译文] DP83822HF:DP83822HF RMII 模式配置
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599686/dp83822hf-dp83822hf-rmii-mode-configuration
器件型号: DP83822HF
您好、
我们在设计中使用 DP83822HFRHBR IC。 我们希望将 PHY 用在 RMII 主模式下、但我们希望在不使用自举电阻器的情况下实现该模式。 可以在不使用这些电阻的情况下实现吗?
此致。
    尊敬的 Mehmet:
    RMII 主模式可通过寄存器配置。
    请遵循以下配置:
    寄存器 17 第 5 位应为高电平、第 7 位应为低电平。
    j
