[参考译文] DS90UB988-Q1:您能否提供 DS90UB988-Q1 芯片的数据表和应用手册以及寄存器配置列表
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600829/ds90ub988-q1-could-you-please-provide-the-data-sheet-and-application-notes-for-the-ds90ub988-chip-as-well-as-the-register-configuration-list
器件型号: DS90UB988-Q1
您能否提供 DS90UB988 芯片的数据表和应用手册以及寄存器配置列表
     原理图
    尊敬的 Tang:
    请发送电子邮件至 c-hoholik-carlson@ti.com 、进一步讨论此问题。
    由于 98x 数据表、应用手册和脚本生成工具仍是 NDA 材料、因此我们需要参考电子邮件地址。
    • 或者、如果您与我们当地的 FAE 联系、他们也可以促进此技术支持。
    Cameron
    电子邮件已发送给您。
