[参考译文] TPD4E05U06:有关 S 参数模型的问题
Guru**** 2911400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1603481/tpd4e05u06-question-about-s-parameters-model
器件型号: TPD4E05U06
您好:
客户询问 TI 是否有任何教程或文档来解释如何使用“TPDxE05U06 S 参数模型“。
尤其是、他想知道哪个引脚分别对应于端口 1 和端口 2。
K.Hirano
    尊敬的 K.Hirano:
    您可以使用任何 I/O 引脚作为端口 1、GND 作为端口 2。 每个 I/O 引脚的 S 参数都相同(对于 TPD4E05U06 -> PIN1、引脚 2、引脚 4 或引脚 5)。
    如果您需要任何其他信息、请告诉我。
    Bryan
