[参考译文] ESD204:请求峰值脉冲功率与脉宽关系图。
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602412/esd204-requesting-for-peak-pulse-power-vs-pulse-width-graph
器件型号: ESD204
对于雷击保护分析、我们需要 在 5 和 20 微秒内以图形方式显示峰值脉冲功率(瓦特)与脉冲宽度(微秒)图、数据表中未提供该图。
请提供。
    尊敬的 Aravind:
    我将努力获取所需的图形、并将在下周初跟进。
    很抱歉给您带来不便。
    Bryan
    尊敬的 Aravind:
    请参阅随附的内容。
    Bryan
