[参考译文] SN65LVDM051-Q1:缺少结温
Guru**** 2914110 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607591/sn65lvdm051-q1-junction-temperature-missing
器件型号: SN65LVDM051-Q1
我想获取器件型号 SN65LVDM051QDQ1 的最高结温规格(如果可用)。 数据表仅提供最高环境温度。
    尊敬的 Ignacio:
    我们不指定该器件的最高结温。 我们提供了功率耗散额定值表(如下)、其中显示了器件在给定环境温度和封装型号下可以耗散的功率。 不同的封装将提供不同的热性能。 话虽如此、所有这些行都建议最大结温约为 150°C。
    马特
