[参考译文] TPS628502-Q1:TPS62850240QDRLRQ1 使能引脚上的下拉电阻器
Guru**** 2908170 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607864/tps628502-q1-tps62850240qdrlrq1-pull-down-resistor-on-enable-pin
器件型号: TPS628502-Q1
尊敬的团队:我们需要 TPS62850240QDRLRQ1 内部下拉电阻器信息。
Manoj A.
    您好、Manoj、
    让我进行内部检查。
    Farheen
    您好、Manoj、
    该器件没有带有 EN 引脚的内部下拉电阻器。
    Farheen
