[参考译文] DP83867IR:原理图审阅||以太网 PHY || DP83867IR
Guru**** 2914580 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608980/dp83867ir-schematic-review-ethernet-phy-dp83867ir
器件型号: DP83867IR
您好、
 请查看所附的原理图、感谢您提出宝贵意见和任何改进建议。 以太网 PHY.pdf
    尊敬的 Ansar:
    我们组已发布 DP83867 原理图检查清单 、以帮助进行此类审查。 请首先根据“Pin Wise checklist“选项卡检查您的原理图、然后在此处提交检查清单以及后面的任何问题。
    如果您对使用此工具有任何疑问、敬请告知。
    Shane
