[参考译文] DP83TC812S-Q1:DP83TC812 PHY 的最新数据表
Guru**** 2905430 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611078/dp83tc812s-q1-latest-datasheet-for-dp83tc812-phy
器件型号: DP83TC812S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC812R-Q1
我可以获取最新 DP83TC812 PHY 数据表的链接吗?
TI 站点(修订版 C)www.ti.com/.../dp83tc812r-q1.pdf 上的现有数据表中缺少某些信息。例如、LPSCFG2 寄存器的寄存器说明缺少位 8 的信息 — 显示为保留。 而在其他站点上 — 该位用于控制 TC10 功能。
    尊敬的 Priyanka:
    TI.com 上提供了最新的数据表。 感谢您指出 bit[8]在数据表中不可见、我将说明如何更新。 如您所指出、该位在 SNLA411 中可见
    David
