[参考译文] TCA6416A:波动性通知书请求
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613919/tca6416a-letter-of-volatility-request
器件型号: TCA6416A
它可能关心的对象、
我代表我的雇主请求为部分 TCA6416APWR 提供一份波动性通知书 (LOV)。 LOV 将用于为安装此部件的硬件开发消毒程序。 您能为该器件提供 LOV 吗? 如果 LOV 不适用(因为该器件不包含易失性或非易失性存储器)、您能否确认?
    您好、James:
    您是否有 TCA6416A 的示例文档?
    我认为该器件具有易失性存储器、因为它仅在通电时才会记住寄存器状态。 断电后、存储器在上电时复位回其默认状态。
    Tyler
