[参考译文] TCAN1145-Q1:需要的信息 — GMC4_ITEMMASTER_20260121
Guru**** 2914110 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616021/tcan1145-q1-need-of-information-for---gmc4_itemmaster_20260121
器件型号: TCAN1145-Q1
您好团队:
好的一天 !!
这是来自组件工程, Flex–印度的 Swanand。 我们正在处理您的一些制造零件,并需要在随附的 Excel 表中提供信息。
请在表格中填写正确的信息、帮助我们完成表格。
请注意、必须提供数据表链接/PDF、我们才能继续。
 附注:-  如果您不是正确的联系人、请帮助我们联系正确的联系人。
我们将高度赞赏您更快地做出响应。
最终客户:GM 聚合器
柔性制造工厂:Gaud South(墨西哥)Texas Instruments_Parts_00 (1).xlsx
    尊敬的 Swanand:
    感谢您在 E2E 上联系我们!
    E2E 的工作方式是分配与您列出的产品关联的团队:在这种情况下、我支持 TCAN1145-Q1。 我可以回答有关此器件的所有问题、但其余的问题、您可能需要为每个团队创建 E2E 帖子、因为它们分布在 TI 的各个产品线中。 另一种方法是您可以联系您公司指定的 FAE(我相信 Juri Engelmann)获取此信息。
    但对于 TCAN1145、答案是肯定的。 所有带有 Q1 后缀的器件均符合汽车标准。 所有数据表都可以在 TI.com 上轻松找到: https://www.ti.com/lit/gpn/tcan1145-q1
    Ethan
