[参考译文] TCA9517:是否可以将 TCA9517 用于单向 CMOS 信号?
Guru**** 3003130 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621740/tca9517-can-i-use-tca9517-for-unidirectional-cmos-signal
器件型号: TCA9517
您好、
  在我的设计中、我是否可以使用 TCA9517 作为单向 CMOS 信号的电平转换器/缓冲器?
Tony
    尊敬的 Tony:
    是的、这没关系。 由于这是一个开漏缓冲器、因此逻辑高电平信号的输出端需要一个上拉电阻器。
    Tyler
