[参考译文] TPD2E2U06:有关防潮材料涂层等
Guru**** 2914580 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622831/tpd2e2u06-regarding-coatings-for-moisture-proof-materials-etc
器件型号: TPD2E2U06
尊敬的工程师:
是否可以在部件上涂上防潮材料等涂层?
> TPD2E2U06DCKR
Yuto
    您好、
    您如何应用此项? 这是在购买单位后应用涂层权利?
    Bryan
    您好、Bryan
    感谢您的答复。
    是的,我们在购买后应用涂层。 这是否会干扰 IC 运行? 如果有任何预防措施、请告诉我。
    Yuto
    您好、
    是否会在成型包装上涂抹涂层? 如果是、模塑封装上的涂层不会影响电气性能、但会影响热性能。
    如果您需要任何其他信息、请告诉我。
    Bryan
    您好、
    好的、感谢您的答复。 如果出现任何其他问题、我会再次咨询您。
    Yuto
