[参考译文] TUSB321:USB 电源由 ID 引脚控制
Guru**** 3001220 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1625511/tusb321-usb-power-controlled-by-id-pin
器件型号: TUSB321
主题: TUSB320 中讨论的其他器件
在我们的主机应用中、我们有只有 USB-C DFP 的端口。
如果未将任何器件连接到 USB 端口、则 VBUS 电压必须保持关闭状态。
连接 USB 器件后、是否可以通过直接连接到 USB 电流限制开关的 ID 引脚开启 VBUS 电压?
