[参考译文] AM26LS32AC:Gpin
Guru**** 3001220 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627348/am26ls32ac-gpin
器件型号: AM26LS32AC
    Hi Hitosies-san,
    是的、您可以使用上拉/下拉电阻器来固定 G 和/G 引脚。 请注意、/G 是反转的。 要使该收发器保持启用状态、只需将 G 拉高并使/G 保持悬空。 您可以参考数据表中的表 8-1。
    对于输入引脚、它们称为失效防护电阻器。 不需要失效防护电阻器、但它们可能会有所帮助。 该收发器仅提供开路失效防护。 要实现空闲和短路失效防护、您需要添加这些上拉/下拉电阻器。 您可以使用以下故障安全指南来计算它们: https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf
    Ethan
