[参考译文] MMBZ30VCL:二极管方向原理图
Guru**** 2923730 points
Other Parts Discussed in Thread: MMBZ15VAL, MMBZ30VCL
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628784/mmbz30vcl-schematic-of-diodes-direction
部件号: MMBZ30VCL
主题中讨论的其他器件: MMBZ15VAL
您好的团队、
原理图的方向似乎不正确、因为它会导致二极管始终导通。 请帮助我仔细检查数据表、确保其准确无误。 谢谢~
Louis Lin
    您好 Louis:
    该原理图是正确的。 MMBZ30VCL 是共阴极二极管、这意味着阴极全部通过独立的阳极连接到共地。 我们还有常见的阳极器件、例如 MMBZ15VAL、这类器件具有单独的阴极和共阳极、可显示翻转的原理图。
    McKenzie
    您好、 McKenzie:
    我的意思是、如果客户想要钳制 ESD 电压、应将阳极连接到 Vbus、将阴极连接到地。 是这样吗?
    Louis Lin
    您好 Louis:
    是的、阳极应连接到 VBUS、阴极应接地。
    McKenzie
    您好、 McKenzie:
    仍然有一点混淆、如果 阳极 连接到 VBUS、 阴极接地将使二极管始终导通、因为它处于正向偏置、正如我所知、齐纳二极管作为反向偏置、在过压阈值下工作。
    Louis Lin
    您好 Louis:
    我明天会回来的。
    McKenzie
