[参考译文] DP83867CS:如何增强 RGMII 信号
Guru**** 2999690 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635529/dp83867cs-how-to-enhance-rgmii-signal
器件型号: DP83867CS
尊敬的支持团队
请帮助我如何增强 RGMII 信号?
DP83867ISRGZ_RGMII/SGMII 问题.pdf
    您好:
    要回答您的问题:
    - RX_CLK 看起来有明显的信号完整性问题,但其中一些问题可以通过测量采集来实现。 通常、在示波器探头上使用较长的接地端会导致失真、尤其是在高频信号传输条件下。 我们还看到探测不足(低输入范围)也会导致测量问题。 在深入调试之前、您是否看到过与应用相关的行为?
    - RX_D3 看起来更简洁,但有不同的问题 SI-Side 从范围抓取。 在所提供的捕获中、这是否也在 1G RGMII 下运行?
    - SGMII 看起来不会太差,从所提供的。 这里是否存在应用问题?
    Gerome
