[参考译文] DP83825I:DP83825IRMQR 自举引脚
Guru**** 2926990 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646841/dp83825i-dp83825irmqr-bootstrap-pins
器件型号: DP83825I
找不到 DP83825IRMQR 的自举表–引脚以及 PU 和 PD 的含义
PLS 帮助:)
THANX、
Eli。
    尊敬的 Eli:
    以下是数据表中 DP83825 的配置 (strap) 表:
    PU 表示该引脚有一个内部上拉电阻、PD 表示内部下拉电阻。
    Shane
