[参考译文] DP83TC813S-Q1:S 版本为 P2P、具有 R 版本
Guru**** 2964790 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1660552/dp83tc813s-q1-is-s-version-p2p-with-r-version
器件型号: DP83TC813S-Q1
您好的团队、
如果我不使用 RGMII 接口、DP83TC813S 是否与 DP83TC813R 引脚对引脚兼容?
    您好、Gary、
    DP83TC813-S 和-R 版本之间的唯一区别是 SGMII 支持。  S 和-R 型号与 P2P 兼容、但 SGMII 支持除外。
    • DP83TC813-S 支持 SGMII、RGMII、RMII 和 MII。
    • DP83TC813-R 支持 RGMII、RMII 和 MII。
    Charles
