[参考译文] TCAN11625-Q1:如何通过 MCU 判断正常模式
Guru**** 2999690 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1654250/tcan11625-q1-how-to-judge-normal-mode-from-mcu
器件型号: TCAN11625-Q1
您好团队:
如何从 MCU 判断正常模式。 是否只能检查 TS 电压?(TS 高=正常模式)、或者他们是否还需要观察其他通道?
Youhei MIYAOKA
    嗨、Youhei、
    是、当 TS =高电平时确认正常模式。
    Sean
    您好 Sean、
    谢谢你。
    Youhei
