[参考译文] DP83822H:DP83822H — 复位模式下的电流消耗
Guru**** 2989100 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822H
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1659226/dp83822h-dp83822h---current-consumption-in-reset-mode
器件型号: DP83822H
尊敬的团队:
我们在设计中使用 DP83822H 以太网 PHY、并想阐明复位状态下的器件电流消耗。
具体而言、请提供:
  1. 当 RESET_N 置为低电平有效(硬件复位条件)时、所有电源轨上的电源电流消耗。
  2. 复位期间保证的最大电流值、典型值和最小电流值(如果可用)。
我们的功率预算和最坏情况下的电流消耗分析需要此信息。
    尊敬的 Selvaraj:
    与 此 E2E 类似、当 DP83822 保持在复位状态时、功耗应与数据表中的深度断电指标相关。 这些功耗指标可在数据表的表 10-1 中找到。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Shane
