[参考译文] SN65DSI84-Q1:SSC_CLKIN 中心展频深度
Guru**** 2989100 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1657567/sn65dsi84-q1-ssc_clkin-center-spread-depth
器件型号: SN65DSI84-Q1
你好、团队
SN65DSI84-Q1 支持 SSC DSI CLK 输入功能。  最大中心展宽深度是多少、+/–2%或+/–1%? 请仔细检查。
BTW、SN65DSI84-Q1 是否支持向下展频 SSC 输入? 如果是、展频深度和调制频率范围是多少?
    尊敬的 Ted:
    SN65DSI84-Q1 仅支持 REFCLK 或 DSI 时钟的中心展频 SSC。 如数据表中所述、支持的展频深度仅为 0.5%至 2%。
    Ikram
    你好、Ikram
    您是否会帮助分享您对以下问题的意见?
    数据表中的描述不清楚中心展频模式。
    尊敬的 Ted:
    我理解您的问题。 请给我,直到明天,看看这个,并回到你。
    Ikram
    你好、Ikram
    此问题的更新情况如何?
    尊敬的 Ted:
    此处的规格适用于中心展频+/- 2%。 另请注意、应根据面板 LVDS 输入可以承受的范围选择 SSC 深度。
    Ikram
    你好、Ikram
    明白。
    感谢您的意见和建议。
