Other Parts Discussed in Thread: TCA6416, TCA6416A, TCAL6416
器件型号: TCA6416
主题中讨论的其他部分: 、 TCAL6416
您好、专家、
我想了解 TCA6414 的 I2C 规格。
如果我使用 TCA6416 作为 I2C 总线标准模式(频率为 100kHz)、我的理解是 I2C 串行数据建立时间为 250ns、这是 TCA6416 的接收规格。 如果 TCA6416 发送、CLK 和 DATA 之间的发送规格是多少? 从 CLK 上升沿到数据输出的最大延迟是多少?
内山正治
