部件号: TPS610333
尊敬的团队:
这是来自 iWave Systems 的 Banupriya。
我们在器件中使用 TPS610333DRLR 升压稳压器。 作为我们的低电池切断实现的一部分、我们控制升压稳压器 (TPS610333DRLR) 的 EN(使能)引脚 、以确保器件仅在电池电压达到所需阈值后才上电。
在测试过程中、我们观察到当 EN 引脚达到大约 1.0V 时、升压稳压器开始生成输出电压。因此、该器件在 EN 引脚达到预期阈值之前进入上电状态。
但是、根据数据表、VEN_H(使能输入高阈值)指定为 1.2V、我们预计升压稳压器将保持禁用状态、直到 EN 引脚达到此阈值。
您能告诉我们为什么输出电压开始产生大约 1.0V 而不是 1.2V 的电压? 此外、是否有任何推荐的硬件或软件方法来确保升压稳压器在 EN 引脚在 低电池切断条件下达到指定的 VEN_H 阈值之前保持完全禁用状态?
附件是供您参考的原理图。
我们感谢您的支持、并期待您的答复。
谢谢你。
Banupriya
iWave Systems
