[参考译文] DP83TD510E-EVM:DP83TD510E 介质转换器(使用 DP83825I)
Guru**** 3031630 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83TD510E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1665953/dp83td510e-evm-dp83td510e-media-converter-using-dp83825i
器件型号: DP83TD510E-EVM
《主题: DP83825I、 DP83TD510E》中讨论的其他器件
您好:
首先、我们基于 ADIN1101/DP83825I 制作了介质转换器板、其中两个 PHY 都设置为 RMII 从器件、同时又为两者提供 50MHz 时钟。 该板工作正常。
接下来、我们制作了另一个使用 DP83TD510E 而不是 ADIN1101 的介质转换器板。 DP83TD510E 的设置与 RMII 主时钟源不同、而 DP83825I 与 RMII 从模式相同、但其时钟源自 DP83TD510E。 该电路板上没有数据、尽管 T1L 和以太网链路上均已启动。 测试设置为:
Raspberry PI–介质转换器 (DP83825I、ADIN1101)–(DP83TD510E、DP83825I) 介质转换器–笔记本电脑。
我需要一个电子邮件地址、以便提供这两个 PHY (DP83TD510E 和 DP83825I) 的相应原理图和寄存器读数。
MTD.
    您好、
    您可以发送电子邮件至 v-jaiswal@ti.com
    首先、我们尝试缩小导致此数据包丢失的区域。 您提到、两个 T1L 器件 (510 和 1101) 上的以太网链路状态为向上读取(寄存器 0x0010 第 0 位)、两个 825 器件上的链路状态也为向上读取(寄存器 0x0001 第 2 位)。 假设上述所有链路均已建立、我们可以尝试在器件上设置一些环回、以检查数据路径的哪个部分导致数据包丢失。
    我们可以通过写入寄存器 0x0016 至 0x0110 在 510 上设置反向环回。 这会将 510 MDI 接口接收到的数据发送回 MDI。通过这种方式、您可以将 ping 数据包或类似的数据从 Raspberry Pi 发送到笔记本电脑、笔记本电脑应环回并发送回 Raspberry Pi。 这将确保直到 510 器件(包括 825 x 1101)的数据路径正常。 您可以使用数据包嗅探器工具(如 Wireshark)检查此数据包的接收情况。
    同样、我们可以通过设置寄存器 0x0000 第 14 位来设置 MII 环回。 这会将从 825 端通过 RMII 接收到的数据发送回 825。 这有助于我们看看数据包丢失是否是由于 825 和 510 之间的 RMII 接口造成的。
    还请通过电子邮件提供原理图。 我可以通过检查来确保硬件级别上的任何内容都不是导致此数据包丢失的根本原因。
    Vivaan
    您好、Vivaan、
    感谢您的及时回复。
    我已经向您发送了一封电子邮件、其中包含所取得进展的信息。
    MTD.
    让我们继续通过电子邮件进行对话。 我现在将关闭此主题。
