[参考译文] TS3DV520:HDMI 双向接口
Guru**** 3001220 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV520
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668660/ts3dv520-hdmi-bi-direction-interface
部件号: TS3DV520
尊敬的团队:
我计划使用 TS3DV520 作为 HDMI 多路复用器、以便在两个 HDMI 接口之间进行切换。在我们电路板的当前版本中、处理器仅支持单个 HDMI 连接。 对于下一个电路板版本、我们计划使用 TS3DV520 作为开关器件来支持额外的 HDMI 接口。
  • 您是否有任何展示 TS3DV520 建议实施方案的参考原理图、参考设计或应用手册?
我随附了我们当前设计的原理图、以供您参考。 如有任何反馈或建议、将不胜感激。
    尊敬的 Tejas:
    我没有看到使用 TS3DV520 在两个不同的 HDMI 接口之间切换时出现任何问题。
     如需更多信息、请参阅数据表的应用部分或此处有关 HDMI 的本文档。
    Katy
