[参考译文] TMDS341A:TMDS341 与 TMDS341A 的差异和菊花链功能查询
Guru**** 3001220 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS341A, TMDS341, TMDS361B
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1670574/tmds341a-tmds341-vs-tmds341a-differences-and-daisy-chain-capability-query
器件型号: TMDS341A
主题中讨论的其他器件: TMDS341、 TMDS361B
",="" roboto,="" arial,="" sans-serif,="" "noto="" color="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-processed="true" data-hveid="CAAIBhAA" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">您好团队:
",="" roboto,="" arial,="" sans-serif,="" "noto="" color="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-processed="true" data-hveid="CAAIBxAA" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">我们的客户正在设计一个需要将 3 个 HDMI 输入切换为 1 个 HDMI 输出的应用。 所需的最大视频分辨率为 1920x1080 60FPS。 他们正在考虑将 TMDS341 和 TMDS341A 用于此设计、并具有以下技术问题:
    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif,="" "noto="" color="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-processed="true" data-sfc-root="ep">
  1. ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif,="" "noto="" color="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sae="" data-hveid="CAAICBAA" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif,="" "noto="" color="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">除了数据速率差异 (1.65Gbps 与 2.25Gbps) 之外、TMDS341 和 TMDS341A 之间是否存在其他功能或电气差异?
  2. ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif,="" "noto="" color="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px="" 12px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sae="" data-hveid="CAAICBAB" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">",="" roboto,="" arial,="" sans-serif,="" "noto="" color="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">TMDS341 是否可用于菊花链配置? 如果是、支持的最大级联级数是多少?
",="" roboto,="" arial,="" sans-serif,="" "noto="" color="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-processed="true" data-hveid="CAAICRAA" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">您能否帮助阐明这些要点、并提供有关级联此器件的任何建议或设计注意事项?
",="" roboto,="" arial,="" sans-serif,="" "noto="" color="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 12px="" 0px="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-processed="true" data-hveid="CAAIChAA" data-sfc-root="ep" data-sfc-cp="">此致、
",="" roboto,="" arial,="" sans-serif,="" "noto="" color="" emoji";="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="" data-complete="true" data-sfc-root="ep">Tony Liu
    Tony
    除了数据速率的变化外、两种器件之间的一些额外差异还包括输入共模电压范围和器件 ESD 性能。 还有一个 TMDS361B 也可能满足客户的需求。
    以前已经尝试过级联、但不起作用、我们永远不会对其进行调试以找到根本原因。 因此、我建议不要在级联连接中使用这些器件。
    David
