[参考译文] DS90UB948-Q1:如何使用一个 DES 驱动三个显示器
Guru**** 3032210 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB981-Q1, DS90UB988-Q1, DS90UB983-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1676886/ds90ub948-q1-how-to-drive-three-display-with-one-des
器件型号: DS90UB948-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB988-Q1、DS90UB981-Q1 、 DS90UB983-Q1
您好的团队、
我们的客户正在设计一个具有 3 个显示屏的显示盒、其规格完全相同(720 * 720、60 FPS、24 位、MIPI 接口)。我知道、使用两个 DES 级联可以驱动 4 个屏幕。 但两个解串器有点昂贵。 是否有办法使用一个解串器输出三个显示器? 可以调整解串器模型、不必是 948。
您能帮忙提供一些建议吗? 谢谢!
Bryn Yang
    尊敬的 Bryn:
    当前 FPD-Link IVI 产品系列中的解串器具有单端口或双端口。 因此、单个 DES 但本身不支持 3 个显示屏、除非面板或桥接芯片将输出从单通道分割为双通道。
    我们将需要有关显示面板、所用 SoC 和整体系统拓扑的更多信息。
    • SoC 和输入接口:
      • 使用什么视频输入接口? (例如 DP、LVDS、MIPI DSI、RGB 等)。
        • 这将决定要使用的 SER
    • 显示面板:
      • 它使用什么接口?
        • 对于 MIPI CSI-2 接口、您需要使用 DS90Ux940-Q1。 948 仅适用于 OLDI/LVDS
    • 所有显示面板是否都在同一电路板上、还是在不同的 PCB 上?
    Ikram
    尊敬的 Ikram:
    输入接口尚未确定。
    对于这种小型显示、客户只找到了 MIPI 和 RGB 接口。 同一电路板上的所有三个显示面板。
    我询问客户是否可以找到 OLDI 或 DP 接口显示、 菊花链(如两个 DS90UB944-Q1)架构非常适合的接口。
    桥接芯片像 TCON 吗?
    Bryn Yang
    尊敬的 Bryn:
    您可以使用 FPD-Link IV 串行器、例如 DS90UB981-Q1(MIPI DSI 输入)或 DS90UB983-Q1(DP/eDP 输入)、并与两个带菊花链的 DS90UB944-Q1 配对。 您还可以在同一电路板上使用两个 DS90UB988-Q1 (LVDS/OLDI)、并与菊花链连接。
    桥接芯片是否与 TCON 类似?
    有些非 TI 器件可能将单 LVDS 拆分为双 LVDS。 这些模块可以与 FPD-Link DES 结合使用。
    Ikram
    尊敬的 Ikram:
    明白了、我会告诉客户他们是否可以找到合适的 OLDI 或 DP 接口显示器。 非常感谢。
    Bryn Yang/
