[参考译文] DS280DF810:DS280DF810 CDR 是否可以使用 25MHz 以外的校准时钟锁定到不同的频率范围?
Guru**** 3032210 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1677146/ds280df810-can-the-ds280df810-cdr-lock-to-different-frequency-ranges-using-a-calibration-clock-other-than-25-mhz
器件型号: DS280DF810
如果提供了 25MHz 以外的校准时钟频率、CDR 是否仍然可以实现锁定、可能在标准速率表(表 6-5)之外的频率范围内实现? 我们知道这将完全超出 TI 的规定/保证运行条件、只是试图了解底层机制、而不是要求支持的配置。
    尊敬的 Lukas:
    CDR 锁定范围限制是支持的 VCO 频率范围。  重定时器实现了无基准 CDR 架构、因此基准时钟不直接位于信号链中。  基准时钟用于在 CDR 锁定期间大致校准 VCO 频率、还有助于 PPM 检查。
    调整参考时钟频率将调整重定时器尝试锁定的频率、但我预计 VCO 范围仍会有限制。  由于这超出了器件的建议工作范围、我们无法保证 这种行为。
    Drew
