Other Parts Discussed in Thread: GD75232, GD65232, TRS3243E, TMUX7462F
部件号: GD75232
主题中讨论的其他器件: GD65232、 TRS3243E、 TMUX7462F
我注意到 GD75232 的数据表在第 5.2 节“建议运行条件“中有说明、注 1:
为 GD65232 和 GD75232 上电时、应使用以下顺序:
VSS、VDD、VCC、I/O
在 VDD 之前施加 VCC 可能会导致大电流流动、从而导致器件损坏。 当 GD65232 和 GD75232 断电时、应使用反向序列
能否就可能引起的问题和原因作一些阐述?
在我的设计中、我可能很少使用 GD75232、其中当不存在 VDD 和 VSS 电源时、GD75232 由 VCC (+5V) 供电。 这种情况是在嵌入式微控制器上执行固件更新时、其中 USB 向 VCC 提供+5V、但未连接常规 PSU、因此不会向 VDD 和 VSS 提供+12V 和–12V 电压(即,它们将悬空,而不是 0V)。
此外、其他制造商提供的其他引脚兼容 75232 器件的数据表中也没有看到任何此类注意事项或注意事项、因此我想知道这个问题是否是 TI 特有的、或者其他制造商根本没有提及。
如果这种情况肯定不是建议的,可以提出任何建议,如何在 VDD 和 VSS 存在/不存在的情况下,我可以门 VCC 到 GD75232?
