Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, AM263P4, LP-AM263P
部件号: DP83826E
主题中讨论的其他器件: AM263P4、 LP-AM263P、 DP83869
您好、
我们将使用 AM263P4 和 DP83826E 以太网 PHY 设计电路板。 我们计划使用 25MHz 晶体作为 DP83826E 的基准时钟。
您能否澄清以下几点?
- 连接到 DP83826E 的晶体的建议负载电容和允许范围是多少?
- 能否使用负载电容为 6 pF 至 12 pF 的晶体?
- DP83826E 是否有推荐的晶体电路或经验证的晶体器件型号列表?
我们还回顾了 LP-AM263P 评估板。 但是、计算得出的晶体电路的负载电容似乎与为 PHY 指定的负载电容有很大差异。 您能否解释一下如何选择评估板上的晶体和外部电容器?
Conor
