Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286A
您好团队:
我对 DS90CR286A 数据表中的电缆偏斜建议有疑问。
在第 8.2.2.1 节“电缆“中、数据表指出:
“还建议电缆偏斜保持在 150ps 以下(假设 66MHz 时钟速率)、以便在接收器上保持足够的数据采样窗口。“
我们的应用使用 DS90CR285A + DS90CR286A 对、时钟频率为 40MHz。
问题:
- 150ps 的建议是否仅适用于 66MHz 运行?
- 在低于 66MHz 的情况下运行时、是否可以根据时钟周期调整建议的电缆延迟?
- 对于 40MHz 运行频率(25ns 时钟周期)、约 250ps 的电缆偏斜是否被视为可接受?
- 如果没有、TI 是否有 40MHz 运行频率的官方最大建议电缆偏斜值?
我们知道实际裕度与接收器时序参数(例如 RSKM)有关。 但是、我们想知道 TI 对于在 40MHz 下运行是否有任何建议的电缆偏斜指南。
感谢您的支持。
Ryu。
