[参考译文] DP83867E:MDI 接口速度会自动跟随 88Q2112 的速度?
Guru**** 3032210 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1676512/dp83867e-mdi-interface-speed-automatically-follow-the-speed-of-the-88q2112
器件型号: DP83867E
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我正在使用带有 SGMII 接口的 88Q2112 和 DP83867、实现将汽车以太网转换为标准以太网的介质转换器功能。 88Q2112 手动配置为固定速度和主/从模式、而 DP83867 启用 SGMII 并启用 MDI 自动协商。
切换汽车以太网链路的速度时、必须将 PC 以太网适配器手动配置为 100Mbps 或 1000Mbps 才能建立通信。
是否可以使 DP83867 MDI 接口速度自动遵循 88Q2112 的速度?
Danilo
    您好:
    因此、您要通过 SGMII 将 Infineon -T1 连接到我们的 TI -T 器件。 88Q 器件在固定速度下如何更改配置? 这是通过 SMI 吗? 如果是、为什么不让 SMI 同时重新配置 DP83867 广播?
    Gerome
    您好、Gerome、
    感谢您的答复。 请在下面查看客户的反馈。
    实际应用如图所示:88Q 和 DP83867 不位于一个电路板上、而是位于两个单独的设备箱中。 它们通过光纤实现远程介质转换、因此无法在单个电路板内同时配置工作速率。
    Danilo
    Danilo,
    DP83867 PHY 无法配置为基于 SGMII 的速度调整。 实际上、由于 PHY 到 PHY 的通信不是 SGMII(而不是 PHY-MAC)的原始预期用途、MAC 的速度应适应 PHY 的 MDI。回到双 PHY 配置、因为它们是多速的、必须对软件进行配置、以将应用限制为单速、或根据需要切换另一个器件以适应特定的速度。
    Gerome
