[参考译文] DP83822IF:关于 DP83822IF 和 DP83822I
Guru**** 2929760 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822IF
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066909/dp83822if-about-dp83822if-and-dp83822i
部件号:DP83822IF
线程中讨论的其他部件:DP83822I
我的客户询问有关 DP83822IF 和 DP83822I 上100BASE-TX 块硬件的问题。
DP83822IF 和 DP83822I 之间的100BASE-TX 函数块硬件是否相同?
此致,
TA_2199
    是的,Tao。 情况也一样。
    此致,
    维克拉姆
