[参考译文] PCA9546A:PCA9546A CAD 占地面积与数据表不匹配
Guru**** 2815835 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069065/pca9546a-pca9546a-cad-footprint-does-not-match-datasheet
部件号:PCA9546A
我在 RGV 中下载了 PCA9546A 的 CAD 文件。 如下所示,顶部/底部和左/右之间的针脚间距不同。 右侧是从 TI CAD 站点为 Allegro 17.2生成的用于此特定软件包的 CAD 文件。
但是,数据表的针脚间距完全相同。
1. CAD 文件是否有问题或 PDF 印迹是否有问题?
2.您是否会帮助为我提供正确的 CAD 文件,以便用于  OrCAD/Allegro PCB Editor v17.2+ ?
我们正处于董事会审查的最后阶段,并发现了这一问题,如果您能帮助加快解决方案的速度,我们将不胜感激。
谢谢你,
杰森
    已经过去5天了,但仍未得到任何回应。 请尽快确认问题吗?
    谢谢你,
    杰森
    [引用 userid="498460" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069065/pca9546a-pca9546a-cca-l足迹-不匹配数据表/3959561#3959561]5天,但仍无响应。 请尽快确认问题吗?  [/引用]
    抱歉,我今天刚被分配了这张机票。
    [引用 userid="498460" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1069065/pca9546a-pca9546a-cca-l足迹-不匹配-数据表]1. CAD 文件是否有问题或 PDF 印迹是否有问题?  [/引用]
    这似乎是 CAD 问题,因为螺距应该是.65
    [引用 userid="498460" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1069065/pca9546a-pca9546a-cca-l足迹-不匹配-数据表]2. 请您帮助为我提供正确的 CAD 文件,以便用于  OrCAD/Allegro PCB Editor v17.2+ 吗?
    我在 Altium 库/服务器中找到了该设备,并确认了该节距在3D 视图中看起来是正确的。 但我不确定如何导出它。 我将与一位对该计划有更丰富经验的同事交谈,看看他是否知道如何完全导出该模型。
    -鲍比
    嗨 Jason,
    我与我们团队的 Altium / PCB 主题专家进行了交谈。 这就是他说的。
    “我还查看了可以从 TI 网站下载的3D STEP 文件,该文件来自客户的指示,它的间距似乎是正确的。  我确实查看了该工具产生的占地面积,我获得的结果与客户相同,因此在工具转换中确实出现了错误。  但是,他们应该能够使用与我们的 Altium 版本相匹配的这种封装。”
    尽管他还继续为 Allegro PCB 编辑器 V17.2创建了一个版本
    ”。  我创建了一个 Altium 项目,该项目带有一个空白板,并且只是 PCA9546A 的最新组件版本。  然后,我将其转换成了 Allegro 17.2板,该板似乎可以正确地拉入封底。  "
    e2e.ti.com/.../PCA9546A_5F00_Altium_5F00_to_5F00_Allegro_5F00_17_5F00_2.zip
    -鲍比
