[参考译文] DS15BR400:允许的最大接线温度
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: DS15BR400
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068672/ds15br400-allowable-max-junction-temperature
部件号:DS15BR400
“线程: ABS”中讨论的其它部件
阅读此处的详细信息,了解 DS15BR400允许的最大结点温度为95C:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945725/ds15br400-thermal-information
这个数字是如何推导出来的? 我很困惑这与150C 数据表上的 ABS 最大值之间有何区别。 零件在95C 交叉点温度下是否会停止工作?
Yuji
    超过95C Tj,数据表参数和功能不再得到保证,零件的使用寿命可以/将会缩短。
