[参考译文] DP83867IS:输入电流规格(数据表)
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83867IS
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072726/dp83867is-input-current-spec-datasheet
部件号:DP83867IS
“线程”中讨论的其它部件:DP83867IR,
您好,专家,
我的客户有疑问。
它们在 数据表中找不到输入高/低电流和三态输出电流的规格。
* DP83867IR 具有这些规格(+/-10uA)
请告诉我这些规格吗?
穆克
    您好,Muk,
    您可以假设     DP83867IS 的 IIH,IIL,IOZ 与  DP83867IR 的相同。
    谢谢,
    大卫
