[参考译文] TVP5154A:支持伪差动输入
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5154A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072941/tvp5154a-support-of-pseudo-differential-input
部件号:TVP5154A
您好 TI 团队
我们有一个关于模拟输入支持的问题。 我们的摄像机输出为伪差分,该输出将被输入到视频解码器。 根据数据表,它支持单端或差分输入。
1)是否有任何解决方案可以将伪差转换为单端?
我们愿意考虑其他具有与 TVP5154A 相同功能的 IC
    你好,Ganandeep,
    很抱歉,我们不再在 E2E 论坛上为该设备提供直接支持。  您可以在 E2E 论坛上搜索以前讨论的存档帖子,这可能有助于解决您的问题。
    对此造成的不便和缺乏指导感到遗憾。
    另请访问此网页,了解有关 HDMI,DisplayPorts 和 MIPI IC 的其它 TI 产品,网址为。
    https://www.ti.com/interface/hdmi-displayport-mipi/products.html
