[参考译文] SN65HVD75:备选部件
Guru**** 2930950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, SN65HVD11
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1076047/sn65hvd75-alternative-part
部件号:SN65HVD75
“线程: SN65HVD11”中讨论的其它部件
部件号  SN65HVD75 是否适合与部件号 SN65HVD11相同的占地面积?
如果不是,您能否告诉我我们不需要改变占地面积的兼容零件号?
    是的,这些收发器使用标准引脚。
    杰拉德:
    我同意所说的话。 SN65HVD75和 SN65HVD11是引脚到引脚兼容的设备。 订购部件时,确保选择相同的包装,以便其尺寸匹配。
    此致,
    泰勒
