[参考译文] DP83848VYB:焊针表面的材料是什么?
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848VYB
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1079066/dp83848vyb-what-is-the-material-on-the-solder-pins-surface
部件号:DP83848VYB
我正在研究用 DP83848VYB 替换 DP83848IVV 的可能性,并担心针脚的表面处理。
在 DP83848VYB/NOPB 上,数据表仅显示 SN,而 DP83848IVV/NOPB 可以显示 SN 或 NiPdAu。
您 可以在常规供应商处购买的标准 DP83848IVV 上使用哪一种?
希望能得到帮助来发现这种情况。
/P-A
