[参考译文] DP83826E:DP83826E 更换 DP83822?
Guru**** 2532910 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082691/dp83826e-dp83826e-replace-dp83822
部件号:DP83826E
你(们)好
DP83826E 能否替代 DP83822? 但客户需要多组地址切换
    加雷斯,你好
    客户正在使用什么应用程序?  请问您能否对 多组地址交换做出更多的澄清?
    此致,
    林山民
    你好,Hillman
    客户应用 EtherCAT
    AX58100绑定地址1和2
    如果支持 TX_CLK 固定相位,会更好
    加雷斯,你好
    是的,826E 支持 EtherCAT。 请确保遵循826E 上的引脚配置,因为它与822不同。  EtherCAT 应用程序上还提供了826E 上的 AppNote:
    https://www.ti.com/lit/an/snla344a/snla344a.pdf?ts=1646769763054&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83826E
    此致,
    林山民
    你好,Hillman
    DP83826E 是否支持光纤? 客户需要添加光纤
    加雷斯,你好
    Dp83826E 仅支持铜,不支持光纤。
    此致,
    林山民
    你好,Hillman
    明白了,谢谢
    加雷斯,你好
    很高兴能提供帮助。 如果您还有其他问题,请告诉我。
    此致,
    林山民
