[参考译文] TCAN1046AV-Q1:TCAN1046AV 和 TCAN1046V 之间的差异
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086858/tcan1046av-q1-difference-between-tcan1046av-and-tcan1046v
部件号:TCAN1046AV-Q1
大家好,团队
TCAN1046AV 和 TCAN1046V 之间有何区别? 区别是否仅仅是内部 ESD 电路和汽车 OEM 认证?
此致,
Ochi
    您好,Ochi-san,
    您在这里完全正确。 “A”版本只能满足某些 OEM 对 Zwickau 的 ESD 要求。 除此之外,这些设备在功能上是相同的。 如果 OEM 不需要此认证,则可以使用“A”或非“A”版本。
    如果你还有其他问题,请告诉我。
    此致,
    埃里克·肖特
