[参考译文] DP83867IR:可用 EVM
Guru**** 2752855 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085043/dp83867ir-available-evm
部件号:DP83867IR
你(们)好
请帮助确认 DP83867IRRGZ 的可用 EVM
谢谢你
    加雷斯,你好
    DP83867IR 有两个可用 EVM。 一个是 DP83867IRPAP-EVM ,另一个是 DP83867ERGZ-R-EVM。 我们没有使用 DP83867IRRGZ 的 EVM 版本。
    如果您需要更多详细信息,请告诉我。
    此致,
    高库尔。
    加雷斯,你好
    如果还有其他问题,请告诉我。 否则,是否可以将查询标记为已解决?
    此致,
    高库尔
