[参考译文] SN65DP159:如何调整SN65DP159寄存器以提升信号质量以使图像稳定?
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581808/sn65dp159-how-to-adjust-the-sn65dp159-register-to-the-promote-the-signal-quality-to-make-the-image-stable
部件号:SN65DP159
您好:先生,
我们使用SN65DP159芯片调整Windows XP GPU的视频信号输出,带宽为5.4Gbps (图像分辨率3840x2160.60Hz)2160.60),但从SN65DP159获得的用于显示的图像闪烁,似乎SN65dp159的信号不是很好,我们尝试通过编辑一些寄存器(如Reg0CH)来修复 和REG0x4D,但图像仍然不稳定,如何调整SN65DP159寄存器以提升信号质量以使图像稳定?
