[参考译文] DP8.364万:DP8.364万 PTP_STS故障
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/578527/dp83640-dp83640-ptp_sts-fault
部件号:DP8.364万
我打算在从属模式下使用DP8360进行PTP时间同步化。
配置后,DP8.364万工作正常,检测同步消息Rx时间戳。 但经过筛选后,我看到PTP_STS寄存器值读为0xFFFF。 同时PTP_TXTS也读取为0xFFFF。
我发现,如果我停用速率调整功能(设备仅侦听以太网数据包,但不应用时间校正功能),则不会发生此故障。
请您提供一些有关速率调整的限制和/或它对RX时间戳功能的影响的信息吗?
