[参考译文] TPS6.5983万:固件4.43 PR_Swap
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618558/tps65983-firmware-4-43-pr_swap
部件号:TPS6.5983万
您能否确认PR_SWAP错误仍在4.43 中得到修复? 我仍然看到各种故障:
事件#443-444 PD序列开始(电源角色交换)
事件#443 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
MessageID不比以前发送的多一个。 [PROT_MSG_HDR_6] F*
事件#444 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    您好,Dominic,
    此PR_SWAP错误已根据PD规范在4.43 中修复。 在PR交换后,我们将重置 MessageID (参见下文),并且不会根据 您的失败情况继续增加。  您使用哪种类型的合规性测试仪,TPS6.5983万连接到什么设备?
    Jaime
    我们正在使用mqp电子设备PD测试仪。 今天上午,我使用了最新版本的TI工具来构建映像。
    此测试使用哪种版本的MQP? 您是否还可以向我们提供失败的测试案例编号和描述?
    Jaime
    为了完整起见,我重新启动了计算机并使用3.09 Tm2002重新创建了映像,但4.43 固件仍然存在相同的问题
    报告(搜索失败):
    Cambrionix RM_TBT3_U16上的Packet Master USB-PDT报告
    版权所有Copyright2010-2017 MQP2017 MQP Electronics Ltd.
    GraphicUSB Rev 5.40 .02 --脚本2.0 0.2
    2017年8月17日(星期四) 16:05:57进行测试
    TID:0
    供应商名称:cambrionix
    产品名称:RM TBT3 U16
    版本信息:1.
    VIF:C:\Users\dominic.plunkett\AppData\Roaming\GraphicUSB\#PdVendorInfoFiles\cambrionix__RM-TBT3-U16__1__0__1.txt
    VIF修改日期2017年8月17日,星期四@ 11:59:57
    VIF:修订版1.12 ,版本1.0
    已选择以下测试:
    BMC-PROT-SEQ-GETCAPS
    BMC-PROT-SEQ-CHKCAB -P-PC
    BMC-PROT-SEQ-NOMRK-P-PC
    BMC-PROT-SEQ-CHKCAB—CP-ACC
    BMC-PROT-SEQ-NOMRK-CP-ACC
    BMC-PROT-SEQ-PRSWAP
    BMC-PROT-SEQ-DRSWAP
    BMC-PROT-SEQ-VCWAP
    BMC-PROT-SEQ-Discov
    BMC-PROT-BIST-NOT-5V-SRC
    BMC-PROT-REV-NUM
    BMC-PROT-GSC-REC
    BMC-PROT-cntri-COD
    运行时报告
    UUT宣布符合Rev 2.0
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    接收的源能力
    接收到接收器功能
    现在测试为接收器...
    正在模拟从被测装置分离...
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    Get_Source_Cap超时失败
    接收到接收器功能
    正在模拟从被测装置分离...
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    正在模拟从被测装置分离...
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    正在模拟从被测装置分离...
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    请求交换(从接收器到源的UUT)...
    从接收器获取源代码功能...
    已看到源功能...
    交换请求已完成...
    测试仪现在充当接收器。
    PR_Swap已被接受
    正在模拟从被测装置分离...
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    请求交换(从接收器到源的UUT)...
    从接收器获取源代码功能...
    已看到源功能...
    交换请求已完成...
    测试仪现在充当接收器。
    PR_Swap已被接受
    正在模拟从被测装置分离...
    BMC-PROT-SEQ-PRSWAP
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    请求交换(UUT从源到接收器)...
    从UUT获取接收器功能...
    可见接收器功能...
    PR_Swap被错误拒绝。
    正在模拟从被测装置分离...
    BMC-PROT-SEQ-DRSWAP
    以DFP...开始
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    请求DR_Swap...
    DR_Swap请求已完成...
    DR_Swap已被有效接受。
    请求DR_Swap...
    DR_Swap请求已完成...
    DR_Swap已被有效接受。
    正在模拟从被测装置分离...
    正在启动UFP...
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    请求DR_Swap...
    DR_Swap请求已完成...
    DR_Swap已被有效接受。
    请求DR_Swap...
    DR_Swap请求已完成...
    DR_Swap已被有效接受。
    正在模拟从被测装置分离...
    BMC-PROT-SEQ-VCWAP
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    正在将VCONN_Swap发送到关闭
    VCONN_Swap请求已完成...
    VCONN_Swap已被有效接受。
    正在将VCONN_Swap发送到开
    VCONN_Swap请求已完成...
    VCONN_Swap已被有效接受。
    正在模拟从被测装置分离...
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    正在将VCONN_Swap发送到开
    VCONN_Swap请求已完成...
    VCONN_Swap已被有效接受。
    正在将VCONN_Swap发送到关闭
    VCONN_Swap请求已完成...
    VCONN_Swap已被有效接受。
    正在模拟从被测装置分离...
    BMC-PROT-Discov
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    正在发送发现ID VDM...
    已收到VDM响应...
    VDM发现ID请求已被确认..
    正在发送发现SVID VDM...
    已收到VDM响应...
    VDM Discover SVID请求已被AcKed ..
    获得2个SVID。
    正在从下一个SVID...获取模式
    正在发送发现SVID VDM...
    已收到VDM响应...
    VDM发现模式请求已被启用..
    正在从下一个SVID...获取模式
    正在发送发现SVID VDM...
    已收到VDM响应...
    VDM发现模式请求已被启用..
    没有剩余的SVID可用于查找模式...
    正在发送进入模式VDM...
    已收到VDM响应...
    VDM Enter Mode Request was ACKed (VDM进入模式请求已被确认)..
    正在发送进入模式VDM...
    已收到VDM响应...
    VDM退出模式请求已被启用..
    正在发送进入模式VDM...
    已收到VDM响应...
    正在发送进入模式VDM...
    已收到VDM响应...
    VDM退出模式请求已被启用..
    正在发送无效的输入模式VDM...
    已收到VDM响应...
    VDM进入模式请求已裸机...
    正在发送无效的退出模式VDM...
    已收到VDM响应...
    VDM进入模式请求已裸机...
    正在发送无效的注意VDM...
    已收到VDM响应...
    VDM注意请求已裸机(无效)...
    正在模拟从被测装置分离...
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    提供商仅提供5V-PASS
    正在模拟从被测装置分离...
    BMC-PROT-REV-NUM
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    正在模拟从被测装置分离...
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    正在模拟从被测装置分离...
    BMC-PROT-GSC-REC
    建立PD模式...
    已接受初始请求...
    发送GET_Source_Caps但无请求...
    正在模拟从被测装置分离...
    测试结束。
    跑步后分析
    供应商信息文件一致性检查
    未找到供应商信息文件不一致
    测试:BMC-PROT-SEQ-GETCAPS (版本2.0)
    目标:将被测设备作为电源进入PD模式(5V/100mA)
    事件#32-35 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#32 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#33 PD消息- GoodCRC (来自模拟标记)(SOP)
    事件#34 PD消息- VDM - Discover ID ACK (来自模拟标记)(SOP')
    事件#35 PD消息- GoodCRC (来自Cable或UUT)(SOP)
    事件#36-37 PD序列开始(通告源功能)
    事件#36 PD消息-源功能(来自UUT)
    事件#37 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#38-43 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#38 PD消息-请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#39 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#40 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#41 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#42 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#43 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#44-47 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#44 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自UUT)(SOP)
    事件#45 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#46 PD消息- VDM - Discover ID NAK (来自测试仪)(SOP)
    事件#47 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:从UUT获取源代码功能。
    事件#50-53 PD序列开始(请求源能力)
    事件#50 PD消息- Get_src_Cap (来自测试仪)(SOP)
    事件#51 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#52 PD消息-源功能(来自UUT)
    事件#53 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#54-60 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#54 PD消息-请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#55 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#57 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#58 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#59 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#60 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    目标:从UUT获得接收器功能。
    事件#79-82 PD序列开始(请求接收器功能)
    事件#79 PD消息- Get_Sink_Cap (来自测试仪)(SOP)
    事件#80 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#81 PD消息-接收器功能(来自UUT)(SOP)
    事件82 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    目标:使被测装置以吸入方式进入PD模式(5V/100mA)
    事件#119-120 PD序列开始(通告源功能)
    事件#119 PD消息-源功能(来自测试仪)
    事件#120 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#121-127 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#121 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#122 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#123 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#124 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#126 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#127 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    目标:从UUT获取源代码功能。
    事件#129-130 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#129 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#130 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#131-134 PD序列开始(软复位)
    事件#131 PD消息-软重置(来自测试仪)(SOP)
    警告:当前上下文中不会出现此消息。
    事件#132 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#133 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#134 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#135-136 PD序列开始(通告源功能)
    事件#135 PD消息-源功能(来自测试仪)
    事件#136 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#138-145 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#138 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#140 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#141 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#142 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#144 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#145 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#148-151 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#148 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#149 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#150 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#151 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:从UUT获得接收器功能。
    事件#256-320 PD序列开始(请求接收器功能)
    事件#256 PD消息- Get_Sink_Cap (来自测试仪)(SOP)
    事件#257 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#258 PD消息-接收器功能(来自UUT)(SOP)
    事件#259 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    测试:BMC-PROT-SEQ-CHKCAB -P-PC (版本2.0)
    事件#317-320 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#317 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#318 PD消息- GoodCRC (来自模拟标记)(SOP)
    事件#319 PD消息- VDM - Discover ID ACK (来自模拟标记)(SOP')
    电缆VDO B6:B5 -(VBUS电流处理能力)不是VIF指定值。 [PROT_MSG_DATA_VDM_ID_ACK_33]
    事件#320 PD消息- GoodCRC (来自Cable或UUT)(SOP)
    事件#321-322 PD序列开始(通告源功能)
    事件#321 PD消息-源能力(来自UUT)
    事件#322 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#323-328 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#323 PD消息-请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#324 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#325 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#326 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#327 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#328 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#330-333 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#330 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自UUT)(SOP)
    事件#331 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#332 PD消息- VDM - Discover ID NAK (来自测试仪)(SOP)
    事件#333 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    测试:BMC-PROT-SEQ-NOMRK-P-PC (版本2.0)
    事件#369-369 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#369 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#370-370 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#370 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#371-371 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#371 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#372-478 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#372 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#373-374 PD序列开始(通告源功能)
    事件#373 PD消息-源功能(来自UUT)
    事件#374 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#375-381 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#375 PD消息-请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#376 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#377 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#378 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#380 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#381 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#382-385 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#382 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自UUT)(SOP)
    事件#383 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#384 PD消息- VDM - Discover ID NAK (来自测试仪)(SOP)
    事件#385 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    测试:BMC-PROT-SEQ-CHKCAB -CP-ACC (版本2.0)
    事件#422-423 PD序列开始(通告源功能)
    事件#422 PD消息-源功能(来自测试仪)
    事件#423 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#424-430 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#424 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#425 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#426 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#427 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#429 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#430 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    目标:确保在PR_Swap (3A标记)期间检查电缆。
    事件#432-435 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#432 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#433 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#434 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#435 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#441-444 PD序列开始(请求源功能)
    事件#441 PD消息- Get_src_Cap (来自测试仪)(SOP)
    事件#442 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#443 PD消息-源能力(来自UUT)
    事件#453-489 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#453 PD消息- PR_Swap (来自测试仪)
    事件#454 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#455 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#456 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#472 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#473 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#477 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#478 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#482-485 PD序列启动(软复位)
    事件#482 PD消息-软重置(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#483 PD消息- GoodCRC (来自模拟标记)(SOP)
    事件#484 PD消息-接受(来自模拟标记)(SOP)
    事件#485 PD消息- GoodCRC (来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#486-489 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#486 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#487 PD消息- GoodCRC (来自仿真标记)(SOP)
    事件#488 PD消息- VDM - Discover ID ACK (来自模拟标记)(SOP')
    事件#489 PD消息- GoodCRC (来自Cable或UUT)(SOP)
    事件#490-491 PD序列开始(通告源功能)
    事件#490 PD消息-源功能(来自UUT)
    电源角色交换后MessageID不为零。 [PROT_MSG_HDR_3]失败
    事件#491 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#492-497 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#492 PD消息-请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#493 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#494 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#495 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#496 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#497 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (检查上一个目标)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    测试:BMC-PROT-SEQ-NOMRK-CP-ACC (版本2.0)
    事件#553-554 PD序列开始(通告源功能)
    事件#553 PD消息-源功能(来自测试仪)
    事件#554 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#555-561 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#555 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#556 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#557 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#558 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#560 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#561 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#563-565 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#563 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#564 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#565 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#566-567 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#566 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    MessageID不比以前发送的多一个。 [PROT_MSG_HDR_6]失败
    事件#567 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    目标:确保在PR_Swap (无标记)期间检查电缆。
    事件#568-569 PD序列启动(电源角色交换)
    事件#568 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#569 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#570-573 PD序列启动(软复位)
    事件#570 PD消息-软重置(来自测试仪)(SOP)
    警告:当前上下文中不会出现此消息。
    事件#571 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#572 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#573 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#574-575 PD序列开始(通告源功能)
    事件#574 PD消息-源功能(来自测试仪)
    事件#575 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#576-583 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#576 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#577 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#578 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#579 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#582 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#583 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#585-588 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#585 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#586 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#587 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#588 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#591-594 PD序列开始(请求源能力)
    事件#591 PD消息- Get_src_Cap (来自测试仪)(SOP)
    事件#592 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#593 PD消息-源能力(来自UUT)
    事件#594 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#602-638 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#602 PD消息- PR_Swap (来自测试仪)
    事件#603 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#604 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#605 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#622 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#623 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#626 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#627 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#630-630 PD序列启动(软重置)
    事件#630 PD消息-软重置(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#631-631 PD序列开始(软复位)
    事件#631 PD消息-软重置(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#632-632 PD序列开始(软复位)
    事件#632 PD消息-软重置(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#633-633 PD序列开始(软重置)
    事件#633 PD消息-软重置(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#634-634 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#634 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#635-635 PD序列开始(VDM发现ID)
    事件#635 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#637-637 PD序列开始(VDM发现ID)
    事件#637 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#638-646 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#638 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#639-640 PD序列开始(通告源功能)
    事件#639 PD消息-源功能(来自UUT)
    电源角色交换后MessageID不为零。 [PROT_MSG_HDR_3] F*
    事件#640 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#641-703 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#641 PD消息-请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#642 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#643 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#644 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#645 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#646 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (检查上一个目标)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    测试:BMC-PROT-SEQ-PRSWAP (版本2.0)
    事件#700-703 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#700 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#701 PD消息- GoodCRC (来自模拟标记)(SOP)
    事件#702 PD消息- VDM - Discover ID ACK (来自模拟标记)(SOP')
    事件#703 PD消息- GoodCRC (来自Cable或UUT)(SOP)
    事件#704-705 PD序列开始(通告源功能)
    事件#704 PD消息-源能力(来自UUT)
    事件#705 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#706-712 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#706 PD消息-请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#707 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#708 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#710 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#711 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#712 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#713-716 PD序列开始(VDM发现ID)
    事件#713 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自UUT)(SOP)
    事件#714 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#715 PD消息- VDM - Discover ID NAK (来自测试仪)(SOP)
    事件#716 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:确保PR_Swap Source对接收器的响应有效。
    事件#724-727 PD序列开始(请求接收器功能)
    事件#724 PD消息- Get_Sink_Cap (来自测试仪)(SOP)
    事件#725 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#726 PD消息-接收器功能(来自UUT)(SOP)
    事件#727 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    示波器捕获#1 VBUS测量-电压无变化
    VBUS图解有效。
    事件#734-815 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#734 PD消息- PR_Swap (来自测试仪)
    事件#735 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#736 PD消息-拒绝(来自UUT)(SOP)
    事件#737 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    UUT未对PR_Swap [BMC_PROT_SEQ_PRSWAP_2]作出有效响应
    (上一个目标失败)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    测试:BMC-PROT-SEQ-DRWAP (版本2.0)
    事件#812-815 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#812 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#813 PD消息- GoodCRC (来自仿真标记)(SOP)
    事件#814 PD消息- VDM - Discover ID ACK (来自模拟标记)(SOP')
    事件#815 PD消息- GoodCRC (来自Cable或UUT)(SOP)
    事件#816-817 PD序列开始(通告源功能)
    事件#816 PD消息-源功能(来自UUT)
    事件#817 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#818-823 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#818 PD消息-请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#819 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#820 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#821 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#822 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#823 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#824-827 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#824 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自UUT)(SOP)
    事件#825 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#826 PD消息- VDM - Discover ID NAK (来自测试仪)(SOP)
    事件#827 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:确保已接受DR_Swap。
    事件#835-838 PD序列开始(数据角色交换)
    事件#835 PD消息- DR_Swap (来自测试仪)(SOP)
    事件#836 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#837 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#838 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:确保已接受DR_Swap。
    事件#862-866 PD序列开始(数据角色交换)
    事件#862 PD消息- DR_Swap (来自测试仪)(SOP)
    事件#863 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#865 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#866 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#867-870 PD序列开始(VDM发现ID)
    事件#867 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自UUT)(SOP)
    事件#868 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#869 PD消息- VDM - Discover ID NAK (来自测试仪)(SOP)
    事件#870 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    事件#926-927 PD序列开始(通告源功能)
    事件#926 PD消息-源功能(来自测试仪)
    事件#927 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#928-934 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#928 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#929 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#930 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#931 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#933 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#934 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#936-938 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#936 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#937 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#938 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#939-940 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#939 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#940 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    目标:确保已接受DR_Swap。
    事件#941-942 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#941 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#942 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#943-946 PD序列启动(软重置)
    事件#943 PD消息-软重置(来自测试仪)(SOP)
    警告:当前上下文中不会出现此消息。
    事件#944 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#945 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#946 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#947-948 PD序列开始(通告源功能)
    事件#947 PD消息-源功能(来自测试仪)
    事件#948 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#949-955 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#949 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#950 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#951 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#952 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#954 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#955 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#957-961 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#957 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#958 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#959 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#961 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#965-968 PD序列开始(数据角色交换)
    事件#965 PD消息- DR_Swap (来自测试仪)(SOP)
    事件#966 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#967 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#968 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#970-973 PD序列开始(VDM发现ID)
    事件#970 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自UUT)(SOP)
    事件#971 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#972 PD消息- VDM - Discover ID NAK (来自测试仪)(SOP)
    事件#973 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:确保已接受DR_Swap。
    事件#999-1068 PD序列开始(数据角色交换)
    事件#999 PD消息- DR_Swap (来自测试仪)(SOP)
    事件#1000 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1001 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#1002 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    测试:BMC-PROT-SEQ-VCWAP (版本2.0)
    事件#1065-1068 PD1068 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#1065 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#1066 PD消息- GoodCRC (来自模拟标记)(SOP)
    事件#1067 PD消息- VDM -发现ID ACK (来自模拟标记)(SOP')
    事件#1068 PD消息- GoodCRC (来自Cable或UUT)(SOP)
    事件#1069-1070 PD1070 PD序列开始(通告源功能)
    事件#1069 PD消息-源功能(来自UUT)
    事件#1070 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1071-1076 PD1076 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#1071 PD消息-请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#1072 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1073 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#1074 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1075 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#1076 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1077-1080 PD1080 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#1077 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#1078 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1079 PD消息- VDM - Discover ID NAK (来自测试仪)(SOP)
    事件#1080 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    目标:确保VCONN Source接受VCONN_Swap。
    事件#1087-1093 PD1093 PD序列开始(VCONN源交换)
    事件#1087 PD消息- VCONN_Swap (来自测试仪)
    事件#1088 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1089 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#1090 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1092 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#1093 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:确保VCONN非源代码接受VCONN_Swap。
    事件#1117-1122 PD1122 PD序列开始(VCONN源交换)
    事件#1117 PD消息- VCONN_Swap (来自测试仪)
    事件#1118 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1119 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#1120 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1121 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#1122 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    事件#1201-1202 PD1202 PD序列开始(通告源功能)
    事件#1201 PD消息-源功能(来自测试仪)
    事件#1202 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1203-1209 PD1209 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#1203 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#1204 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1205 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#1206 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#1208 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#1209 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1211-1213 PD1213 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#1211 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#1212 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1213 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#1214-1215 PD1215 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#1214 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#1215 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1216-1217 PD1217 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#1216 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#1217 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1218-1221 PD1221 PD序列开始(软重置)
    事件#1218 PD消息-软重置(来自测试仪)(SOP)
    警告:当前上下文中不会出现此消息。
    事件#1219 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1220 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#1221 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1222-1223 PD1223 PD序列开始(通告源功能)
    事件#1222 PD消息-源功能(来自测试仪)
    事件#1223 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1224-1230 PD1230 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#1224 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#1225 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1226 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#1227 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1229 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#1230 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1232-1235 PD1235 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#1232 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#1233 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1234 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#1235 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1239-1244 PD1244 PD序列开始(VCONN源交换)
    事件#1239 PD消息- VCONN_Swap (来自测试仪)
    事件#1240 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1241 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#1242 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1243 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#1244 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#1271-1276 PD1276 PD序列开始(VCONN源交换)
    事件#1271 PD消息- VCONN_Swap (来自测试仪)
    事件#1272 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1273 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#1274 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1275 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#1276 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    测试:BMC-PROT-Discov (版本2.0)
    事件#1355-1356 PD1356 PD序列开始(通告源功能)
    事件#1355 PD消息-源功能(来自测试仪)
    事件#1356 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1357-1364 PD1364 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#1357 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#1358 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1359 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#1360 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#1363 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#1364 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1366-1368 PD1368 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#1366 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#1367 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1368 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#1369-1370 PD1370 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#1369 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#1370 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    目标:发现UUT的ID。
    事件#1371-1372 PD1372 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#1371 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#1372 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1373-1376 PD1376 PD序列开始(软复位)
    事件#1373 PD消息-软重置(来自测试仪)(SOP)
    警告:当前上下文中不会出现此消息。
    事件#1374 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1375 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#1376 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1377-1378 PD1378 PD序列开始(通告源功能)
    事件#1377 PD消息-源功能(来自测试仪)
    事件#1378 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1379-1385 PD1385 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#1379 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#1380 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1381 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#1382 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1384 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#1385 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1387-1390 PD1390 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#1387 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自测试仪)(SOP)
    事件#1388 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1389 PD消息- VDM -发现ID ACK (来自UUT)(SOP)
    Product VDO B15:B0 -(bcdDevice)不是VIF指定值。 [PROT_MSG_DATA_VDM_ID_ACK_20]失败
    事件#1390 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#1393-1396 PD1396 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#1393 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#1394 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1395 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#1396 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    目标:发现UUT的SVID。
    事件#1399-1402 PD1402 PD序列开始(VDM Discover SVID)
    事件#1399 PD消息- VDM - Discover SVID Req (来自测试仪)(SOP)
    事件#1400 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1401 PD消息- VDM -发现SVID ACK (来自UUT)(SOP)
    事件#1402 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (检查上一个目标)
    目标:发现UUT SVID的模式。
    事件#1408-1411 PD1411 PD序列开始(VDM发现模式)
    事件#1408 PD消息- VDM - Get Modes Req (来自测试仪)(SOP)
    事件#1409 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1410 PD消息- VDM -获取模式ACK (从UUT)(SOP)
    事件#1411 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (检查上一个目标)
    目标:发现UUT SVID的模式。
    事件#1416-1419 PD1419 PD序列开始(VDM发现模式)
    事件#1416 PD消息- VDM - Get Modes Req (来自测试仪)(SOP)
    事件#1417 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1418 PD消息- VDM -获取模式ACK (来自UUT)(SOP)
    事件#1419 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (检查上一个目标)
    目标:进入被测装置的模式。
    事件#1425-1428 PD1428 PD序列开始(VDM进入模式)
    事件#1425 PD消息- VDM -输入模式请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#1426 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1427 PD消息- VDM -进入模式ACK (来自UUT)(SOP)
    事件#1428 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (检查上一个目标)
    目标:UUT退出模式。
    事件#1433-1436 PD1436 PD序列开始(VDM退出模式)
    事件#1433 PD消息- VDM -退出模式请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#1434 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1435 PD消息- VDM -退出模式ACK (来自UUT)(SOP)
    事件#1436 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (检查上一个目标)
    目标:进入被测装置的模式。
    事件#1441-1444 PD1444 PD序列开始(VDM进入模式)
    事件#1441 PD消息- VDM -输入模式请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#1442 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1443 PD消息- VDM -进入模式ACK (来自UUT)(SOP)
    事件#1444 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (检查上一个目标)
    目标:UUT退出模式。
    事件#1449-1452 PD1452 PD序列开始(VDM退出模式)
    事件#1449 PD消息- VDM -退出模式请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#1450 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1451 PD消息- VDM -退出模式ACK (从UUT)(SOP)
    事件#1452 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (检查上一个目标)
    目标:确认UUT回复NAK至INVALID SOP Enter Mode (无效SOP输入模式)消息。
    事件#1457-1460 PD1460 PD序列开始(VDM进入模式)
    事件#1457 PD消息- VDM -输入模式请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#1458 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1459 PD消息- VDM -输入模式NAK (来自UUT)(SOP)
    事件#1460 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:确认UUT回复NAK以显示无效SOP退出模式消息。
    事件#1465-1468 PD1468 PD序列开始(VDM退出模式)
    事件#1465 PD消息- VDM -退出模式请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#1466 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1467 PD消息- VDM -退出模式NAK (来自UUT)(SOP)
    事件#1468 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    目标:确认UUT忽略SOP注意消息。
    事件#1473-1476 PD1476 PD序列开始(VDM注意)
    事件#1473 PD消息- VDM Attention Req (来自测试仪)(SOP)
    事件#1474 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1475 PD消息- VDM注意NAK (来自UUT)(SOP)
    VDM标头B7:6 -(命令类型)不是00B。 [PROT_MSG_DATA_VDM_ATT_8]失败
    事件#1476 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    UUT响应VDM注意[BMC_PROT_Discov_11]失败
    (上一个目标失败)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    测试:BMC-PROT-BIST-NOT-5V-SRC (版本2.0)
    事件#1518-1521 PD1521 PD序列开始(VDM发现ID)
    事件#1518 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#1519 PD消息- GoodCRC (来自模拟标记)(SOP)
    事件#1520 PD消息- VDM -发现ID ACK (来自模拟标记)(SOP')
    事件#1521 PD消息- GoodCRC (来自Cable或UUT)(SOP)
    事件#1522-1523 PD1523 PD序列开始(通告源功能)
    事件#1522 PD消息-源功能(来自UUT)
    事件#1523 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1524-1530 PD1530 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#1524 PD消息-请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#1525 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1526 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#1527 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1529 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#1530 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#1531-1534 PD1534 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#1531 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自UUT)(SOP)
    事件#1532 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1533 PD消息- VDM - Discover ID NAK (来自测试仪)(SOP)
    事件#1534 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    不需要测试
    (上一个目标已成功)
    目标:模拟UUT分离。
    (上一个目标已成功)
    测试:BMC-PROT-REV-NUM (版本2.0)
    (测试仪发动机以版本3.0 启动)
    目标:确保在SRC Caps Rev 3之后收到Rev 2请求。
    事件#1573-1574 PD1574 PD序列开始(通告源功能)
    事件#1573 PD消息-源功能(来自测试仪)
    无效的规范版本(版本3.0)[PROT_MSG_HDR_13]
    事件#1574 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1575-1582 PD1582 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#1575 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#1576 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1578 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#1579 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1581 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#1582 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#1584-1587 PD1587 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#1584 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#1585 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1586 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#1587 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (测试仪发动机以版本4.0 启动)
    目标:确保在src Caps 'Rev 4'后收到Rev 2请求。
    事件#1627-1628 PD1628 PD序列开始(通告源功能)
    事件#1627 PD消息-源功能(来自测试仪)
    无效的规格版本(版本4.0 !) [PROT_MSG_HDR_13]
    事件#1628 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1629-1636 PD1636 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#1629 PD消息-请求(来自UUT)(SOP)
    事件#1630 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1631 PD消息-接受(来自测试仪)(SOP)
    事件#1632 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1635 PD消息- PS_RDY (来自测试仪)(SOP)
    事件#1636 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    (上一个目标已成功)
    事件#1638-1686 PD1686 PD序列开始(电源角色交换)
    事件#1638 PD消息- PR_Swap (来自UUT)
    事件#1639 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1640 PD消息-拒绝(来自测试仪)(SOP)
    事件#1641 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    测试:BMC-PROT-GSC-REC (版本2.0)
    事件#1683-1686 PD1686 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#1683 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自电缆或UUT)(SOP)
    事件#1684 PD消息- GoodCRC (来自模拟标记)(SOP)
    事件#1685 PD消息- VDM - Discover ID ACK (来自模拟标记)(SOP')
    事件#1686 PD消息- GoodCRC (来自Cable或UUT)(SOP)
    事件#1687-1688 PD1688 PD序列开始(通告源功能)
    事件#1687 PD消息-源功能(来自UUT)
    事件#1688 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1689-1694 PD1694 PD序列开始(电源转换请求)
    事件#1689 PD消息-请求(来自测试仪)(SOP)
    事件#1690 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1691 PD消息-接受(来自UUT)(SOP)
    事件#1692 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1693 PD消息- PS_RDY (来自UUT)(SOP)
    事件#1694 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1695-1699 PD1699 PD序列开始(VDM Discover ID)
    事件#1695 PD消息- VDM -发现ID请求(版本2.0)(来自UUT)(SOP)
    事件#1696 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    事件#1697 PD消息- VDM - Discover ID NAK (来自测试仪)(SOP)
    事件#1698 PD消息- VDM - Discover ID NAK (来自测试仪)(SOP)
    警告:当前上下文中不会出现此消息。
    事件#1699 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    警告:当前上下文中不会出现此消息。
    目标:从UUT获取源功能和硬重置。
    范围捕获#2 VBUS测量
    VBUS图解有效。
    事件#1703-1706 PD1706 PD序列开始(请求源功能)
    事件#1703 PD消息- Get_src_Cap (来自测试仪)(SOP)
    事件#1704 PD消息- GoodCRC (来自UUT)(SOP)
    事件#1705 PD消息-源功能(来自UUT)
    事件#1706 PD消息- GoodCRC (来自测试仪)(SOP)
    丢失请求后,UUT未发送硬重置。 [BMC_PROT_GSC_REC_2]失败
    (上一个目标失败)
    仅供参考:
    0 UUT使用SOP重试
    9 UUT使用SOP重试
    1测试仪使用SOP重试
    0使用SOP通过测试仪重试
    错误摘要
    PROT_MSG_HDR_3出错2次
    发现错误PROT_MSG_HDR_6 4次
    1次发现PROT_MSG_DATA_VDM_ID_ACK_20错误
    PROT_MSG_DATA_VDM_ATT_8找到1次错误
    错误BMC_PROT_SEQ_PRSWAP_2找到1次
    错误BMC_PROT_Discov_11找到1次
    错误BMC_PROT_GSC_REC_2找到1次
    * F表示先前失败的重复。
    11运行后错误-失败
    1运行时错误-失败
    测试摘要
    BMC-PROT-SEQ-GETAPS -通过
    BMC-PROT-SEQ-GETAPS辅助-通过
    BMC-PROT-SEQ-CHKCA2-P-PC -通过
    BMC-PROT-SEQ-CHKCA2-P-PC辅助-通过
    BMC-PROT-SEQ-NOMRK-P-PC -通过
    BMC-PROT-SEQ-NOMRK-P-PC辅助-通过
    BMC-PROT-SEQ-CHKCA2-CP-ACC -通过
    BMC-PROT-SEQ-CHKCA2-CP-ACC辅助-失败
    BMC-PROT-SEQ-NOMRK-CP-ACC -通过
    BMC-PROT-SEQ-NOMRK-CP-ACC辅助-失败
    BMC-PROT-SEQ-PRSWAP
    BMC-PROT-SEQ-PRSWAP主-失败
    BMC-PROT-SEQ-PRSWAP辅助-通过
    BMC-PROT-SEQ-DRSWAP
    BMC-PROT-SEQ-DRWAP -通过
    BMC-PROT-SEQ-DRWAP辅助-失败
    BMC-PROT-SEQ-VCWAP
    BMC-PROT-SEQ-VCWAP -通过
    BMC-PROT-SEQ-VCWAP辅助-失败
    BMC-PROT-Discov
    BMC-PROT-Discov主要故障转移-失败
    BMC-PROT-Discov次要-失败
    BMC-PROT-BIST-NOT-5V-SRC-通过
    BMC-PROT-BIST-NOT-5V-SRC次要-通过
    BMC-PROT-REV-NUM
    BMC-PROT-REV-NUM -通过
    BMC-PROT-REV-NUM辅助-通过
    BMC-PROT-GSC-REC
    BMC-PROT-GSC-REC主要-失败
    BMC-PROT-GSC-REC Secondary -通过
    USB-IF摘要修订版2.0
    BMC PHY Tx:[必需]
    BMC PHY Rx:[必需]
    BMC PHY Misc:[必需]
    协议特定:失败
    电源特定:[必填]
    辅助:失败
    报告结束
    MQP测试仪生成捕获文件和测试报告。  您能否仅上传失败测试案例的MQP测试报告及其捕获文件?  请仅运行失败的案例,以便于调试。  谢谢
    文件attachede2e.ti.com/.../PR_5F00_swap.zip
    如果您需要更多信息,请现在让我来。
    我们目前正在调查此问题。  您能否共享您正在使用的模板/项目?
    也是测试报告(与您发送的捕获相对应)。
    感谢您的耐心等待。  一旦找到解决方案,将立即更新。
    e2e.ti.com/.../4428.PR_5F00_swap.zip
    应随附完整的文件集
    此线程正在通过脱机消息处理。
