[参考译文] TPS2549:热垫影响眼睛完整性
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620861/tps2549-thermal-pad-affects-eye-integrity
部件号:TPS2549
[ TPS2549/TPS2549-Q1 ]2549 ]热垫是否会影响眼睛完整性?
我的客户没有将TPS2549的散热垫连接到他们的PCB板。
您认为这会影响高速眼睛的完整性吗?
我认为散热垫需要从散热性能点连接,
但不确定它对 高速 性能是否重要。
提前感谢您的支持。
此致,
    您好,Ken:
    如果设备的散热垫未连接到PCB板,则设备的温度应升高。 随着温度的升高  ,始终存在设备运行超出规格且不符合建议的电气特性的可能性。 这种关联可能 会影响设备的高速性能,从而对高速眼图测试产生重大影响。
    TI建议将器件的散热垫连接到PCB。 客户选择不这样做是否有原因?
    此致,
    Jimmy Hua
    您好,Jimmy:
    感谢您的回复! 要求客户将散热垫连接到其PCB以进行散热。
    此致,
