[参考译文] PCA9306:PCA9306的通电顺序
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620157/pca9306-power-up-sequence-of-pca9306
部件号:PCA9306
您好,Sirs:
是否建议为PCA9306 VreF1,Vref2和EN 以及双位双向I/O通电?
    我们通常建议先启动VreF1,然后再执行Vref2/EN,因为这样可以确保两个电源在启用之前都已启动。 话虽如此,如果您的VreF1再次出现,则没问题,不会发生损坏,但在两个耗材都稳定之前,您将无法进行通信。
    Francis Houde
