[参考译文] 摄像头中的10针USB Mini B连接器是否为标准连接器?
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619314/is-the-10-pin-usb-mini-b-connectors-found-in-cameras-a-standard-connector
我注意到,用于几个运动摄像机的外围设备配有10针迷你USB B连接器。 USB的下部5个针脚和音频/视频输入/输出的上部5个针脚。 是否根据USB进行了一些标准化,或者只是摄像头制造商制造的定制连接器?
