[参考译文] TUSB211-Q1:反射信号的行为
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615646/tusb211-q1-behavior-for-reflected-signal
部件号:TUSB211-Q1
如果数据线的信号在系统上反射,TUSB211-Q1如何处理反射信号?
TSUB211-Q1是否补偿或降解?
此致,
Kuramochi
    您好,Kuramochi-san,
    TUSB211-Q1不会影响此类反射。 此设备仅向HS信号注入电流以提高转换速率,因此反射将被添加到信号和注入的电流中。 处理这些反射的最佳方法是改进布局设计。
    此致,
    迭戈。
